| Re: Mängelliste Kategorie: Pro-Bot128 (von Foekie - 22.01.2010 12:53) | ||
| Als Antwort auf Re: Mängelliste von UlliS - 2.05.2009 22:08 | ||
> > > Hallo, > > > > > > nachdem ich den Probot jetzt schon einige Zeit teste, hab ich gedacht ich stell hier mal eine kleine Liste > > > rein mit Dingen die man am Probot noch verbessern könnte: > > > > > > 1. Anschlüsse für MR+ und MR- sind auf der Platine verkehrt eingezeichnet > > > 2.TSOP und IR-Left sollten nicht auf PD2 und PD3 gelegt werden, weil sie somit den zweiten USART blockieren > > > 3. Der Anschluss an den Motortreiber ist im Datenblatt falsch eingezeichnet > > > 4. Motoren könnten etwas stärker sein. > > > > > > So das wars auch schon. > > > > > > mfg Thomas > > > > Hallo Thomas > > > > Ich kann zwar keine Mängel hinzufügen, habe aber eine Frage zu deinem Punkt 3. > > Vor zwei oder drei Wochen bestellte ich mir den Pro-Bot, baute ihn zusammen und ladete die > > Checkprogramme in den Microcontroller. Die Motoren machten allerdings keinen Wank. > > Nachdem ich den Bot zurückschickte, erklärte, was falsch war, und ihn eine Woche später > > zurückbekam, funktionnierte er immer noch nicht. (obwohl "repariert" angegeben war... >:() > > Könnte dies an dem verkehrten Anschluss der Motortreiber liegen? > > > > > > Grüsse > > Andreas > > Hallo, > > das kann daran nicht liegen. > Warum der nix macht ist eine gute Frage. > Das mit dem Layout stimmt nicht ganz, die Punkte sind teils etwas verschieden > auf den Motoren.... Die China-leutz nehmen immer wieder andere Motoren ist mir aufgefallen. > Ich werde das nochmal ansprechen, mal sehen ob es dann besser wird. Die ersten Muster haben > ja alle gepasst! Ach ja, nach den upload hast du mal aus-/ eingeschalten? > > GrüÃ?e Ulli Ich würde vorschlagen die ping pong dinger durch räder zu ersätsen. Und in der Anleitung steht das mann das rote kabel des Batterie packs of - anschliessen muss, und das schwarze Kabel auf + ... | ||
