Re: Fehlermeldung Windows 98 Kategorie: IDE (von mat - 26.01.2010 10:07)
Als Antwort auf Re: Fehlermeldung Windows 98 von PeterS - 25.01.2010 10:39
> > > > Hallo,
> > > > beim Versuch, die IDE Version 2.1 unter Windows 98 SE zu starten, kommt reproduzierbar
> > > > die Fehlermeldung, dass die Datei GDIPLUS.DLL fehlt. Bei der Installation des Programms
> > > > verläuft alles problemlos. IDE-Versionen vor Version 2.1 laufen einwandfrei, sind aber
> > > > wegen fehlender Bibliotheksfunktionen nicht ausreichend für mein Projekt.
> > > > Kann es sein, dass Version 2.1 nur noch unter Windows XP läuft?
> > > > Mit freundlichen Grü�en
> > > > mat
> > > Hallo mat,
> > > einfach gdiplus.dll von Microsoft herunterladen und in windowssystem32 kopieren. Momentan wird
> > > Win98 noch unterstützt, aber in Zukunft wird wegen Unicode die IDE erst ab Win2K laufen.
> > > Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> das folgende habe ich von einer offiziellen Microsoft Webseite. Danach funktioniert gdiplus.dll
> auch für Win98. Auch ein Download Link ist dabei.
> >Gdiplus.dll is included with Windows XP. For information about which operating systems are
> >required to use a particular class or method, see the More Information section of the
> >documentation for the class or method. GDI+ is available as a redistributable for Windows
> >NT 4.0 SP6, Windows 2000, Windows 98, and Windows Me. To download the latest redistributable,
> >see http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/psdkredist.htm.
> Gruss Peter
> > vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte bereits mit verschiedenen Versionen
> > von GDIPLUS.DLL, die ich auf einem XP-Rechner hatte, diesen Versuch gemacht. Damit
> > klappte es nicht. Gibt es eine spezielle Version dieser Datei nur für Windows 98?
> > Schöne Woche wünscht
> > mat
Hallo Peter,
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde es versuchen.
Viele Grü�e
mat
