Re: C-Control PRO Mini-Station Kategorie: Sonstige Hardware (von GEMINI1606 - 8.02.2010 11:45) | ||
Als Antwort auf C-Control PRO Mini-Station von Peter Hofmann - 8.02.2010 9:56 | ||
> Hallo , > > mal eine kurze frage zum verständnis: > > in der Produktbeschreibung bei Conrad > > Analoge Eingänge 2 (10 Bit Auflösung von 0 - 5 V) > Digitale Ausgänge 7 (5 V = High) > Digitale Eingänge 5 (0 - 16 V = Low / 3 - 16 V = High) > > bedeutet das, dass je 10 bit also 20 für die analogen verwendet werden und dann eben 7 out und 5 in > das wären 20 + 7 + 5 = 32 > > kann man eine er analogen auch einfach zu einem digitalen machen ohne grö�eren problemen? > wieso ist da überhaupt zwischen aus- und eingängen unterschieden - ob es ein in oder out ist legt > man doch im source fest - oder versteh ich das jetzt auch falsch? > > Danke > > Peter Hallo Peter, Analog sind nur 2 Pin's mit je 10Bit-Auflösung, nicht 2x10. Gru� GEMINI1606 | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: C-Control PRO Mini-Station (von Peter Hofmann - 8.02.2010 16:04) |
