Re: C-Control PRO Mini-Station Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter Hofmann - 8.02.2010 16:04)
Als Antwort auf Re: C-Control PRO Mini-Station von GEMINI1606 - 8.02.2010 11:45
C-Control Pro Mega32
> > Hallo ,
> > mal eine kurze frage zum verständnis:
> > in der Produktbeschreibung bei Conrad
> > Analoge Eingänge 2 (10 Bit Auflösung von 0 - 5 V)
> > Digitale Ausgänge 7 (5 V = High)
> > Digitale Eingänge 5 (0 - 16 V = Low / 3 - 16 V = High)
> > bedeutet das, dass je 10 bit also 20 fĂĽr die analogen verwendet werden und dann eben 7 out und 5 in
> > das wären 20 + 7 + 5 = 32
> > kann man eine er analogen auch einfach zu einem digitalen machen ohne grö�eren problemen?
> > wieso ist da überhaupt zwischen aus- und eingängen unterschieden - ob es ein in oder out ist legt
> > man doch im source fest - oder versteh ich das jetzt auch falsch?
> > Danke
> > Peter
> Hallo Peter,
> Analog sind nur 2 Pin's mit je 10Bit-Auflösung, nicht 2x10.
> GruĂ?
> GEMINI1606
hallo gemini
erstmal danke - aber ganz verstanden hab ichs dann doch nicht
sonst wird immer von 32 io´s gesprochen - die widerum im programm festgelegt werden was sie sind
benötigt werden im endefffekt für mein projekt
1x i2cbus
4x eingang fĂĽr taster
4x eingang fĂĽr sensor
und die beiden bereits im modul eingebauten relais (vermutlich je 2 ausgänge)
theoretisch reichen die 32bit des microcontrollers aus - aber ist das irgendwie hardwaremä�ig so gebaut,
dass ich an die noch freien bits nicht ran komme bzw auch nicht von ausgang auf eingang ändern kann
danke
peter
