| Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Thomas - 9.02.2010 19:18) | ||
| Als Antwort auf Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 von UlliS - 9.02.2010 9:25 | ||
> > > > > Hi, > > > > > > > > > > das Programm funktioniert bei mir. > > > > > Ich glaube das deine Verbindung nicht passt. > > > > > Check mal die RxD und TxD und achte darauf das die Reliaskarte RS232 Pegel verlangt > > > > > und keinen TTL Pegel was die Unit ohne MAX202, 232 ausgibt. > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > > > > > > > > > Da auch ich leider das Problem habe, dass ich grad neu in diese Materie einsteige, verstehe > > > > ich leider nur Bahnhof Sorry :) > > > > Was passt denn an meiner Verbindung nicht? Du sprichst nicht von der USB Verbindung zum Board oder? > > > > Du sprichst von RS232. Meine Relaiskarte ist aber auf dieser Modulkarte und dieser wiederum ist > > > > auf die Platine gesteckt. > > > > Das Programm habe ich einfach für MEGA128 kompiliert (nur mit Intfunc_lib.dll) und dann per > > > > USB auf das Board übertragen. Wenn ich nun F10 drücke, dann leuchtet die rote LED auf und > > > > es schlieÃ?en sich keine Relais. > > > > Lade ich ein anderes Program (zum Beispiel für das LCD Display) dann funktioniert es auf anhieb. > > > > Ich wäre dir dankbar, wenn du mir sagen könntest wo ich suchen müsste, damit ich mal ein Relais > > > > schalten kann :) > > > > > > > > Danke schon mal. > > > > > > > > GruÃ? Thomas > > > > > > Kann es sein, dass ich vielleicht irgendwo einen Jumper falsch sitzen habe? Ich habe > > > nur die nötigen Jumper entfern, damit diese Zusatzboard auf die MEGA128 passt. > > > Muss da noch irgendetwas entfernt werden von dem ich nichts weiÃ?? > > > > > > GrüÃ?e > > > > > > Thomas > > > > Also wenn ich folgendes Programm verwenden, dann leuchten die LED's der Relais schon mal auf. > > Leider erreiche ich es nicht, wenn eine Taste gedrückt wird, dass ein Relais (in diesem Fall > > das Relais Nr.1 ) schlieÃ?t. > > Das Board reagiert nicht auf die Eingabe. Hier nun das Programm > > ifdef MEGA128 > > #define Relais_1 12 > > #endif > > > > int key_in; // globale Variablendeklaration > > > > //------------------------------------------------------------------------------ > > // Hauptprogramm > > // > > void main(void) > > { > > Port_DataDirBit(Relais_1, 0); > > key_in=Key_Scan(); // Tastatureingabe wird gelesen > > if (key_in!=0) // und in die Variable key_in geschrieben > > { > > Port_WriteBit(Relais_1, 1); > > } > > else > > { > > return main(); > > } > > } > > Hi, > > sorry da hab ich mir ja voll in der Relaiskarte geirrt. > Also ich habe nun die 198306 und auch die 198836 bei mir getestet und beide Relaiskarten funktionieren. > Die Stromversorgung kann intern über USB oder auch extern über Steckernetzgerät erfolgen. > > Die Jumper müssen wie folgt gesteckt werden: > > ![]() > > ![]() > > ![]() > > > > GrüÃ?e Ulli > > > Hallo Ulli, vielen Dank, das hat mir echt super weitergeholfen!! Zu erwähnen wäre aber noch, dass auf der Platine der Jumper JP4 (der über den 4 Tasten auf der Platine) entfernt werden muss und der Jumper JP 4 (der zwischen Prozessor und den blauen Elkos sitzt und zu den Anschlüssen auf der Platine zeigt) auf die linken beiden gesteckt werden muss. Ich werde dein Bild heute Abend noch markieren und hier einstellen (natürlich auch ein wenig verkleinern). Danke vielmals für die tolle Hilfestellung. P.S.: Parallel habe ich eine Mail an den Webmaster hier geschickt und dieser hat mir heute geraten, dass ich das Board nach Conrad einschicken soll, damit die es prüfen können... GrüÃ?e Thomas | ||
