Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 11.03.2010 21:36)
Als Antwort auf Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 von Thomas - 10.03.2010 19:09
> Hallo Ulli,
> ich habe gerade den ersten Versuch mit der Platine gemacht
> und leider feststellen müssen, dass auf den Relais
> kein Strom anliegt. Ich habe alles erdenkliche mal getestet.
> Von einer LED (die bei 5V leuchtet) über einen Elektro-
> Magneten bis hin zu einem ganz kleinen Elektromotor.
> Die Dioden leuchteten zwar alle auf aber auf den Relais
> lag keine Spannung an, sodass weder die LED leuchtete
> noch der Motor sich auch nur ein wenig bewegte. Und dieser
> Motor läuft schon ab 1 Volt.
> Kann es sein, dass ich noch weitere Jumper setzen muss?
> Beim Schalten der Relais ist ein deutliches klacken zu hören.
> Nur passiert an den Relais leider nichts.
> Mit freundlichen Grü�en
> Thomas
Hallo Thomas,
klackern die Relais?
Bedenke das die Klemmen nur Kontakte sind (Potentialfreier Kontakt), da kommt kein Strom raus :-)
Grü�e Ulli
Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 (von Thomas - 12.03.2010 10:04)
    Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 (von GEMINI1606 - 12.03.2010 10:39)
