Re: Mega128 Defekt ? Board Hatte ein Produktions Fehler :( Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PSoft - 10.02.2010 15:59)
Als Antwort auf Re: Mega128 Defekt ? Board Hatte ein Produktions Fehler :( von UlliS - 10.02.2010 8:39
> > Hallo,
> > ich bin zwar neu hier,
> > habe aber schon so einige erfahrungen mit
> > C-Control der ersten Generation :-)
> > Mein Prob ist jetzt
> > Ich habe einige Beispiele ausprobiert, alles geht, naja da habe ich mich wohl zu früh gefreut,
> > als ich zu dem Demos LED 1-3 kam leuteten die beiden LEDs neben den Tastern nicht ???
> > Habe schon alles ausprobiert, die Anleitung zum Xten mal durchgelesen.
> > Und denn sah ich das Problem :-(
> > Auf dem App. Board wurden die Jumper für G3 & G4 falsch gesetzt ( WERKSEITIG )
> > Und zwar so :
> > o-o
> > o-o o o o o
> > Statt Anleitung so :
> > o o
> > o o o o o
> > Nach der Korrrektur funktioniert NUR noch eine LED, ich nehme jetzt mal stark an,
> > das der eine Port in der Mega128 jetzt Defekt ist, oder nur die LED.
> > Werde das Board & die Mega128 morgen mal umtauschen, mal sehen was die dazu sagen werden.
> > Habt Ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht ???
> > MfG
> > PSoft
> Hallo PSoft,
> das Problem mit den Jumpern wurde bereits in die Fab weitergegeben und sollte
> eigentlich langsam aus der Welt sein. Das die LEDs hinüber sind, glaube ich nicht,
> wenn dann eher die Unit.
> Grü�e Ulli
Hallo Ulli,
danke für die schnelle Antwort
Habe mein Board plus Unit heute bei Conrad getauscht,
Jumper sind alle richtig gesetzt und es scheint auch
zu funktionieren.
Habe aber noch nicht alles geteset, bin ja neu mit der
Mega128 ( Alte ist ja noch die erste version 68HC05 )
Jetzt kann ich endlich loslegen *g*
MfG
PSoft
