| Re: RS232 Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 18.02.2010 11:17) | |
Als Antwort auf RS232 von erzgebirgler47 - 15.02.2010 21:52
Hallo Erzgebirgler47, arbeitest Du mit dem USB oder dem seriellen Interface? Wenn Du seriell arbeitest, dann ist es etwas problematisch die C-Control Pro über die IDE zu steuern und Ausgaben über die gleiche serielle zu machen. Mit welchem Board arbeitest Du? Projectboard oder Applicationboard? Gruss Peter > Hallo Ihr klugen Mitstreiter, > ich bin bei der CC Pro ein Neuling. Bisher habe ich nur in VB und mit der CC1.1 gearbeitet. > Ich habe eine Pro128 und das Projektboard und habe versucht das Beispiel RS232_Echo etwas zu > verändern. Im Original klappt es, aber nach meinen �nderungen in dem folgenden Abschnitt, > sieht es dann so aus: > > �nderungen im Prog: > 1) in der for next schleife: > For i=0 To 32 > 'Msg_WriteChar(Text1(i)) ' ursprünglich Systemausgabe "-- Test serielle Schnittstelle --" > Serial_Write(0,Text1(i)) ' neu über die ser > Next > natürlich vorher Serial_Init gemacht > klappt trotzdem nicht, es kommt Mist an > > ¤© �U������¥�±±��M�¡¹¥�����±±��µµ5)µµ�Q�������¥�±±��M�¡¹¥�����±±��µµ5)Q�á�� > �¥¹����¹é5)ÿ > > 1) �nderungen nach dem > > Do While True > > Serial_WriteText(0,Text1) ' neu Text über sertext "-- Test serielle Schnittstelle --" > > Serial_Write(0,CR) ' neue Zeile über die RS232 Schnittstelle gesendet > > wenn ich nach dem Mist im Terminalprog eingebe, schreibt er artig die richtigen zeichen. > -- Test serielle Schnittstelle -- > Text eingeben: > > Nun meine Frage: > Wirkt das Serial_Init erst, wenn das erste Zeichen eingelesen wurde oder was mache ich hier falsch. > > Weiterhin komme ich mit dem ser Int nicht klar. > Ich möchte die ser in einem besonderen Thread erst nach einem int von dort abfragen, den > eingelesenen string aus bis zu 4 zeichen + cr in eine var übertragen und danach den > empfang mit einer anderen var über die rs232 quittieren. > Dann soll in einem anderem Thread die empfangene var weiterverabeitet werden. bis mal wieder > was neues über die rs232 kommt. > > Vielleicht kann mir jemand mal helfen oder hat sowas ähnliches schon mal gelöst. > Leider fällt es mir mit 63 Jahren schon etwas schwer mich in sowas Neues einzuarbeiten. > > Mfg > Erzgebirgler47 | |
