Re: Bug im Terminal Kategorie: IDE (von PeterS - 18.02.2010 11:40)
Als Antwort auf Bug im Terminal von Andy - 16.02.2010 12:05
> Hallo zusammen,
> ich habe gerade einen Bug im Terminal entdeckt, der mich einige Stunden gekostet hat.
> Ich nutze die serielle Schnittstelle um 8 bit zu übertragen. Jedoch nicht nur Text, sondern auch
> "Steuerzeichen". Diese hätten bei mir z.B. den Dezimalwert 130. Das Textfeld "ASCII" wandelt
> Zeichen wie 130, 131,.... dann aber in '?' um.
> Leider sendet das Terminal nicht das Feld "Integer" sondern dies, was in "ASCII" steht.
> Das heisst im Klartext: Ich will Bits senden die 130 ergeben würden, es kommt aber immer 63 an.
> 63 steht für das '?' im ASCII Code.
> Ich hoffe ich habe den Fehler klar beschreiben können. Ich habe allerdings nicht ausprobiert welche
> Zeichen über 127 ebenfalls nicht gehen.
Es sind die Zeichen 128-160 betroffen. Ich kann die Darstellung als '?' nicht ändern, aber
in der nächsten IDE Version werden dann die richtigen Zeichen gesendet.
> GrüÃ?e,
> Andy
