Re: Immer Autostart Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 22.02.2010 13:19)
Als Antwort auf Immer Autostart von mike Gilbert - 19.02.2010 15:04
> HILFE
> System hat auch einen Moduladaptor
> Alles einwandfrei gelaufen bis ich habe versucht Relaiskarte 19 88 36 anzusteuern
> 4, Relais aktiviert nicht als Port C7 ist immer low (Portbit 23)
> Habe angefangen alle Ports zu prüfen und seit ich bei PortA ( Portbits 0 bis 7) angekommen bin
> läuft immer einen Autostart ab egal ob mit oder ohne USB AnschluÃ?
> obwohl die IDE erkennt des USB Schnittstelle (unten links in Meldungen Fenster)
> Drucken SW1 bei Einschalten bringt auch nichts
> Habe auch versucht über Menüpunkt C-Control <-> Modul zurücksetzen etwas zu erreichen
> ohne erfolg
> Bei Ã?bertragung eines Programmes kommt die Meldung
> --> "C-Control Hardware antwortet nichts"<--
> Ich komme nicht weiter.
> Kann jemand mir helfen??
> Wegen meinen schlechten Deutsch ===== Ich bin Engländer und 73 Jahr alt!
Hello Mike,
is the problem persistent? Do you removed the adaptor and the module still jumps everytime into
autostart?
Peter
