Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Thomas - 10.03.2010 19:09)
Als Antwort auf Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 von UlliS - 10.02.2010 8:29
Hallo Ulli,
ich habe gerade den ersten Versuch mit der Platine gemacht
und leider feststellen müssen, dass auf den Relais
kein Strom anliegt. Ich habe alles erdenkliche mal getestet.
Von einer LED (die bei 5V leuchtet) über einen Elektro-
Magneten bis hin zu einem ganz kleinen Elektromotor.
Die Dioden leuchteten zwar alle auf aber auf den Relais
lag keine Spannung an, sodass weder die LED leuchtete
noch der Motor sich auch nur ein wenig bewegte. Und dieser
Motor läuft schon ab 1 Volt.
Kann es sein, dass ich noch weitere Jumper setzen muss?
Beim Schalten der Relais ist ein deutliches klacken zu hören.
Nur passiert an den Relais leider nichts.
Mit freundlichen Grü�en
Thomas
Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 (von UlliS - 11.03.2010 21:36)
    Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 (von Thomas - 12.03.2010 10:04)
        Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 (von GEMINI1606 - 12.03.2010 10:39)
