Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Thomas - 12.03.2010 10:04)
Als Antwort auf Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 von UlliS - 11.03.2010 21:36
> > Hallo Ulli,
> > ich habe gerade den ersten Versuch mit der Platine gemacht
> > und leider feststellen müssen, dass auf den Relais
> > kein Strom anliegt. Ich habe alles erdenkliche mal getestet.
> > Von einer LED (die bei 5V leuchtet) über einen Elektro-
> > Magneten bis hin zu einem ganz kleinen Elektromotor.
> > Die Dioden leuchteten zwar alle auf aber auf den Relais
> > lag keine Spannung an, sodass weder die LED leuchtete
> > noch der Motor sich auch nur ein wenig bewegte. Und dieser
> > Motor läuft schon ab 1 Volt.
> > Kann es sein, dass ich noch weitere Jumper setzen muss?
> > Beim Schalten der Relais ist ein deutliches klacken zu hören.
> > Nur passiert an den Relais leider nichts.
> > Mit freundlichen Grü�en
> > Thomas
> Hallo Thomas,
> klackern die Relais?
> Bedenke das die Klemmen nur Kontakte sind (Potentialfreier Kontakt), da kommt kein Strom raus :-)
> Grü�e Ulli
Hi Ulli,
ja die Relais klackern deutlich und die rote LED leuchtet dazu ja auch auf. Ok wenn da kein
Strom rauskommt, dann kann ich ja welchen Anlegen. Kann ich da auch 24 Volt anlegen?
Was vertragen denn diese Relais auf der Platine?
Danke vielmals Ulli
Grü�e :)
Re: Relaiskarte ansteuern CCI 2.0 (von GEMINI1606 - 12.03.2010 10:39)
