Re: Voltcraft USB Programmieradapter Kategorie: Pro-Bot128 (von PepeV - 26.03.2010 17:20)
Als Antwort auf Re: Voltcraft USB Programmieradapter von PeterS - 12.12.2009 15:39
Pro-Bot128
> > > > > Habe ein Problem nach Installation Windows Vista Ultimate 64Bit.
> > > > > Treiber wird installiert, Im Geräte-Manager (Gerätetreiber kann nicht geladen werden Fehler 39)
> > > > > GruĂ?
> > > > > Kurt
> > > > Hallo Kurt, das liegt daran dass der von Voltcraft geliferte Treiber unsigniert ist und Vista x64 keine
> > > > unsignierten Treiber zulässt. Am schnellsten umgehst Du das Problem dadurch, dass Du beim
> > > > Booten F8 drückst und in dem Menu die Option anwählst, die das Erzwingen von unsignierten Treibern
> > > > deaktiviert. Das ist allerdings dann immer nur fĂĽr den aktuellen Bootvorgang aktiv, d.h. muss beim
> > > > nächsten Bootvorgang wieder gemacht werden, wenn Du den Adapter nutzen willst.
> > > > GruĂ?,
> > > > Uwe
> > > Hallo,
> > > ich hab ein ähnliches Problem unter Windows 7 (64 Bit, Professional). Ich bekomme den Treiber
> > > mittlerweile zwar installiert (auch ohne gelbes Dreieck im Gerätemanager).
> > > Jedoch wird er (der zugewiesene COM-Port) in der IDE nicht angezeigt.
> > Hallo zusammen,
> > ich habe dieses Problem auch. Hat jemand von Euch mittlerweile eine Lösung gefunden ???
> > Es gibt zwar mittlerweile einen Win7-Treiber, der signiert ist und auch unter Vista64 laufen wĂĽrde,
> > er zeigt aber auch ein gelbes Ausrufezeichen und kann angeblich nicht gestartet werden.
> > Zusätzlich taucht ein Voltcraft-Treiber auf (auch gelb) und laufen tut nichts. Bin mit meinem Latein
> > am Ende.
> > GruĂ?,
> > Volker...
> Hallo Volker,
> ich habe mal mein aktuelles Win7 x64 gechecked, und bei mir läuft der neuese SiLabs Win7 Treiber
> ohne Probleme. Ich muĂ?te allerdings wieder die .inf Datei korrigieren, und dort Vendor ID des
> Voltcraft Adapters "USBVID_179A&PID_41AF" eintragen. Dann konnte ich es installieren und es lief
> bei mir.
> Gruss Peter
Hi all,
I also didn't get the USB programmer working under Windows 7 (64 bit).
I tried different approaches but nothing worked. (Off course I de-installed between the different attempts.)
My last try was with "Treiber fĂĽr Voltcraft USB Programmer (VISTA 32/64 Bit, Windows7 32/64 Bit)"
found on
http://www.c-control.de/c-control-pro/software,_treiber,_downloads/software,_treiber,_downloads.html.
The .inf file contained the above mentioned Vendor ID "USBVID_179A&PID_41AF" so I guess this is
what Peter meant.
But it didn't work and now the robot is collecting dust because I can't do anything with it anymore.
I shure hope someone comes up with a solution (and without the F8 trick).
Regards,
Pepe
Re: Voltcraft USB Programmieradapter (von Mathias - 14.05.2010 20:04)
    Re: Voltcraft USB Programmieradapter (von PepeV - 26.05.2010 22:23)
