Re: Port gegen Masse schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von fraju - 30.03.2010 13:34)
Als Antwort auf Re: Port gegen Masse schalten von GEMINI1606 - 27.03.2010 14:26
> > > > > > Hallo,
> > > > > > ich möchte gerne ein MOSFET (BTS660P) verwenden und laut Datenblatt muss
> > > > > > man das GATE gegen GND schalten, damit er blockiert.
> > > > > > Zum Schutz des Mosfet habe ich eine Diode eingebaut, welche die Stromflussrichtung nur in
> > > > > > Richtung Application Board erlaubt.
> > > > > > Nun zu meiner Frage: Wie kann ich einen Pin gegen Masse schalten? Ich habe es bisher so probiert:
> > > > > > while(1)
> > > > > > Port_DataDirBit(0,0);
> > > > > > AbsDelay(2000);
> > > > > > Port_DataDirBit(0,1);
> > > > > > AbsDelay(2000);
> > > > > > Das klappt nicht, irgendwie muss man die Pinne ja intern auf GND umleiten.
> > > > > > Aber wie?
> > > > > > GruÃ?, Andreas
> > > > > Hallo Andreas,
> > > > > also als erstes würde ich dir empfehlen die Anleitung genauer zu lesen und die Bsp. auszuprobieren :-)
> > > > > Zu deiner Frage:
> > > > > --> Pin oder Port konfigurieren
> > > > > Port_DataDirBit(PortBit, Def); // PortBit die Bitnummer des Pins, Def 1 = Ausgang 0 = Eingang
> > > > > --> Port schalten
> > > > > Port_WriteBit(PortBit, Def); // PortBit die Bitnummer des Pins, Def 1 = High, 0 = Low
> > > > > Grü�e Ulli
> > > > Hallo,
> > > > ich habe gestern Abend alle möglichen Kombinationen ausprobiert, die PortPins sind wohl
> > > > leider immer gegen GND geschaltet, egal was ich im Programm mache.
> > > > Damit sind mir leider die Ideen ausgegangen. Gibts denn gar keine Möglichkeit
> > > > programmseitig zu verhindern das ein PIN auf GND geschaltet ist?
> > > > Denn mit Port_WriteBit(PortBit, Def) geht`s definitiv nicht.
> > > Hallo Andreas,
> > > da du den Port A0 benutzen willst, muÃ?t du das SRAM vom Applk.-Board abschalten.
> > > Ansonsten probier mal folgendes:
> > > void main(void)
> > >    Port_DataDirBit(40,1); //Port F0 als Ausgang
> > > while(1)
> > >   Port_WriteBit(40,0);
> > >   AbsDelay(2000);
> > >   Port_WriteBit(40,1);
> > >   AbsDelay(2000);
> > > GruÃ?
> > > Jan
> > Hallo,
> > nein, das klappt auch nicht mit Port F Pin 0. Den SRAM hatte ich natürlich vorher bei
> > Verwendung von Port A deaktiviert.
> > Die Schaltung ist aber ok, denn wenn ich den Stecker von Port A.0 abziehe,
> > schaltet das FET auch nicht mehr durch.
> > Schade, ich fürchte das klappt dann mit diesem Board und diesem FET nicht.
> > GruÃ?, Andreas
> mach doch nen PullUp dran.
Kleine Zeichnung klärt manches.
