| Re: Port gegen Masse schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 5.04.2010 20:47) | ||
| Als Antwort auf Re: Port gegen Masse schalten von Montelucon - 30.03.2010 21:47 | ||
> > > > Habe mich vertan, es ist genau anders herum, er schaltet durch wenn das GATE gegen GND > > > > geschaltet ist. > > > > > > > > Also muss ich den Pin quasi blockieren, so das er nicht mehr gegen Masse geschaltet ist. > > > > > > > > Der Gedankengang war, wenn der Pin als Ausgang geschaltet ist, geht er nicht gegen Masse, > > > > aber das scheint ja nicht so zu sein. > > > > > > > > Wie muss ich da nun vorgehen? > > > > > > > > Gru� > > > > > > > > > Ich denke am besten ist, ein ganz klein wenig auf die grundsätzliche Elektrotechnik einzugehen. > > > > > > Soweit ich wei�, sind die Ausgänge immer ein "Open Kollektor". > > > Das ist ein Transistor, bei dem ein Bein in der Luft hängt (der Kollektor). > > > Um einen definierten Zustand zu erreichen, musst Du das Beinchen, sprich den Ausgang, > > > mit irgend etwas verbinden. > > > Das macht man z.B. mit einem sog. "PullUp-Widerstand". > > > Der zieht den Ausgang dann immer auf 5V hoch, wenn nichts anliegt. > > > > > > Verbinde also eine 10K-Widerstand von +5V an den Ausgang. > > > Und vom Ausgang dann zu deinem FET. > > > Ob das ein P- oder N-Kanal FET ist, ist dabei völlig egal. > > > Das kannst Du dann über deine Software regeln. > > > > > > > > > Gru� > > > > > > Monte > > > > Kleine Zeichnung klärt Manches! > > Prima Idee! Mach' eine. :) Nachdem das alles nicht so ganz funktioniert hat, habe ich nun beides gekoppelt. Ein NPN-Transistor schaltet das FET Das funktioniert prima! Hier die Schaltung: ![]() | ||
