| Re: Projekt-Board Autostart Bit 11 High Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 28.04.2010 17:58) | |
Als Antwort auf Re: Projekt-Board Autostart Bit 11 High von Ralf Eiser - 27.04.2010 20:22
> > > Hallo zusammen, > > > > > > ich steuere LEDs über die Ports A-C einzeln an. Beim Programmstart werden alle als Ausgänge definiert > > > und hiernach auf 0 gesetzt. > > > > > > Problem: Beim Start über den IDE sind alle Ports, so wie es programiert wurde > > > definiert auf 0. Aber beim Autostart wird PB3 immer auf 1 gesetzt und bleibt auf High?!? warum? > > > Ich verwende das Projekt-Board für den Mega 128. > > > > Der Bootloader ist bei allen Boards der gleiche, und versucht über SPI Kommunikation aufzubauen. > > Wenn man beim Power-Up den PortG.4 (LED 2) auf low setzt, dann wird die USB (SPI) Kommunikation > > garnicht erst eingeschaltet. > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Danke für hilfreiche Antworten > > > > > > GruÃ? > > > > > > Ralf > > > Hallo Peter, > > Danke für die schnelle Antwort. Es funktioniert. > > Weitere Frage: Wo steht im Handbuch (pdf) etwas über diese Beschaltung? Ist ein direktes > auf 'low(GND)' ziehen per KurzschluÃ?-Brücke ok, oder sollte ein Widerstand (Wert?) dazwischen > geschalten werden? > > GruÃ? Ralf Hallo Ralf, das steht im Kapitel Hardware->Firmware unter "SPI Abschaltung". KurzschluÃ?brücke ist ok. Gruss Peter | |
