Re: Projekt-Board Autostart Bit 11 High Kategorie: Programmierung Basic (von Ralf Eiser - 27.04.2010 20:22)
Als Antwort auf Re: Projekt-Board Autostart Bit 11 High von PeterS - 27.04.2010 6:49
> > Hallo zusammen,
> > ich steuere LEDs über die Ports A-C einzeln an. Beim Programmstart werden alle als Ausgänge definiert
> > und hiernach auf 0 gesetzt.
> > Problem: Beim Start über den IDE sind alle Ports, so wie es programiert wurde
> > definiert auf 0. Aber beim Autostart wird PB3 immer auf 1 gesetzt und bleibt auf High?!? warum?
> > Ich verwende das Projekt-Board für den Mega 128.
> Der Bootloader ist bei allen Boards der gleiche, und versucht über SPI Kommunikation aufzubauen.
> Wenn man beim Power-Up den PortG.4 (LED 2) auf low setzt, dann wird die USB (SPI) Kommunikation
> garnicht erst eingeschaltet.
> Gruss Peter
> > Danke für hilfreiche Antworten
> > GruÃ?
> > Ralf
Hallo Peter,
Danke für die schnelle Antwort. Es funktioniert.
Weitere Frage: Wo steht im Handbuch (pdf) etwas über diese Beschaltung? Ist ein direktes
auf 'low(GND)' ziehen per KurzschluÃ?-Brücke ok, oder sollte ein Widerstand (Wert?) dazwischen
geschalten werden?
GruÃ? Ralf
Re: Projekt-Board Autostart Bit 11 High (von PeterS - 28.04.2010 17:58)
