Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 1.05.2010 16:33) | |
Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von Jörg - 1.05.2010 7:31
> > > > > > Hallo Mike, > > > > > > > > > > > > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen. > > > > > > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschlie�en (UART Pins des USB to UART Converter). > > > > > > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das > > > > > > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder > > > > > > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434. > > > > > > > > > > > > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339 > > > > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > > > Hallo Ulli > > > > > > > > > > der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V. > > > > > Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschlie�en? > > > > > > > > > > Grü�e Jörg > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > 1. die richtige Bestellnummer ist die 178448, der 178434 ist die SMB Variante. > > > > 2. 5V wird der wohl nicht �berleben, da mu� ein Spannungsregler vor. > > > > > > > > Gru� > > > > Jan > > > > > > Hallo Jan, > > > > > > erstmal vielen Dank. > > > Mit dem Spannungsregler für die Versorgungsspannung ist mir das wohl klar, > > > aber wie macht man das mit der bidirektional Datenleitung (SDA)? > > > > > > Grü�e Jörg > > > > > > > > > > > > > Hallo Jörg, > > > > such mal nach PCA9517. > > > > Gru� > > Jan > > Hallo Jan > > ganz schön viel Hardware (3.3V Spannungsversorgung + PCA9517) um die > Helligkeit zu messen. > > Gibt es da keine einfachere Lösung? > > Grü�e Jörg Wie Ulli schon sagte, nimm einfach einen Fotowiderstand. Dann mit dem AD-Wandler die Spannung messen. Gruss Peter | |
