Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von Jörg - 1.05.2010 7:31) | |
Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von GEMINI1606 - 7.04.2010 12:51
> > > > > Hallo Mike, > > > > > > > > > > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen. > > > > > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschließen (UART Pins des USB to UART Converter). > > > > > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das > > > > > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder > > > > > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434. > > > > > > > > > > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339 > > > > > > > > > > > > > > > Grüße Ulli > > > > > > > > Hallo Ulli > > > > > > > > der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V. > > > > Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschließen? > > > > > > > > Grüße Jörg > > > > > > Hallo, > > > > > > 1. die richtige Bestellnummer ist die 178448, der 178434 ist die SMB Variante. > > > 2. 5V wird der wohl nicht Überleben, da muß ein Spannungsregler vor. > > > > > > Gruß > > > Jan > > > > Hallo Jan, > > > > erstmal vielen Dank. > > Mit dem Spannungsregler für die Versorgungsspannung ist mir das wohl klar, > > aber wie macht man das mit der bidirektional Datenleitung (SDA)? > > > > Grüße Jörg > > > > > > > > Hallo Jörg, > > such mal nach PCA9517. > > Gruß > Jan Hallo Jan ganz schön viel Hardware (3.3V Spannungsversorgung + PCA9517) um die Helligkeit zu messen. Gibt es da keine einfachere Lösung? Grüße Jörg | |
