Grundsäzliche Frage (Analogausgang mit Terminal auslesen) Kategorie: Verschiedenes (von Martin - 7.05.2010 12:35) | ||
Als Antwort auf Analogausgang mit Terminal auslesen von Martin - 6.05.2010 21:35 | ||
Hallo Joerg Danke für deine Antwort. Ich komme allerdings damit nicht weiter, was jedoch sicherlich nicht an dir liegt. Ich möchte deshalb einer grundsätzliche Frage an die ganze CC Pro Gemeinde stellen. Ich habe bis anhin nur mit der CC 2.0 mit Basic gearbeitet und komme damit ganz gut zurecht, nun versuche ich mich mit der CC pro vertraut zu machen, die IDE finde ich ansprechend und übersichtlicher, von der Programmierung wird das ganze einiges anspruchsvoller. So wie das aussieht programmiert der grössere Teil von euch in C würdet ihr mir dies auch empfehlen? Nun nochmals zu meinem Ausgabeproblem mit dem Terminal, ich sollte Analogwerte mit dem Terminal auslesen können, am besten in dem ich mit dem Terminal einen bestimmten Zahl sende und dadurch die Ausgabe erhalte. Die Beispielprogramme bin ich auch nicht weiter gekommen, nur mit dem herauskopieren von Codeschnipseln lies sich das Problem nicht lösen. Hat jemand von euch so was ähnliches schon gemacht oder hat mir sonst eine Tipp? Danke für eure Hilfe Martin > Hallo > Ich versuche einen Analogausgang auszulesen und auf dem Terminal auszugeben, erhalte aber nur > irgendwelche komischen Zeichen. Hat jemand von euch eine Idee? > Danke für eure Hilfe > > > > > Sub main() > > Dim ADC_Wert As Word ' Variablen für eingelesenen Wert > > Dim Limit As Word ' Minimalwert für Anzeige > > ADC_Set(ADC_VREF_VCC, ADC0) ' Kanal, Referenzspannung 5 V > > Limit=100 ' Grenzwerts > > Do While 1 > > ADC_Wert=ADC_Read() ' einlesen > > If ADC_Wert>Limit Then ausgeben (ADC_Wert) > > End If > > End While > > End Sub > > Sub ausgeben(ADC_Wert As Word) > > Dim c As Integer > > Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200) > 'Init RS232: 19200 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP > > Serial_Write(0,ADC_Wert) 'Wertzur seriellen Schnittstelle senden > > Serial_Write(0,c) 'Zeichen ausgeben > > AbsDelay(500) '500 ms warten > > End Sub > > | ||
