| Re: Servo ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 18.05.2010 9:11) | ||
| Als Antwort auf Re: Servo ansteuern von Fabian - 13.05.2010 14:31 | ||
> > > > Hallo Jan. > > > > > > > > Vielen Dank für den Hinweis. Das hab ich völlig vergessen. :) > > > > Ich hab den Servo jetzt am 4. Pin vom E-Port angeschlossen. Ich benutze wieder > > > > das gleiche Programm, aber auch hier tut sich nichts. Wo könnte noch ein > > > > Fehler liegen? > > > > > > Hallo, > > > Da kann sich auch nichts ändern, wenn mit Servo_Set fortwährend die gleiche Position gesendet wird. > > > Da muÃ? schon mit entsprechender Verzögerung die Position geändert werden. > > > > > > werner > > > > Hallo, > > > > du sollst den Servobefehl nicht in einer ungebremsten Schleife laufen lassen. > > Der Servobefehl verwendet Interrupts! Versuche mal das Original Bsp. von uns. > > > > > > GrüÃ?e > > > Danke für die Antworten! Ich habe mir das Beispiel-Programm heruntergeladen: > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/servos_ansteuern.html > Doch auch hier habe ich Probleme :-/ > Beim kompilieren wird mir ein Fehler angezeigt. Anscheinend hat das Programm Probleme > mit dem LCD_start()-Befehl. ("Variable LCD_start nicht definiert"). > Und nochmal was ganz anderes: Kann ich den Servo eigentlich direkt ans Board > anschlieÃ?en oder brauche ich noch eine Schaltung, die ich davor schalte? > Hoffentlich bekomme ich es jemals hin, diesen Servo anzusteuern :-| Hallo, hier der Inhalt von LCD start... '///LCD Initialisieren Sub LCD_start() LCD_Init() 'LCD high-level Initialisierung LCD_ClearLCD() 'LCD Display löschen LCD_CursorOff() 'Curser ausschalten End Sub Schau dir mal die Servofunktion in der IDE an... genaueres findest du in der Hilfe (IDE) unter Servo... GrüÃ?e Ulli | ||
