Re: Konvertierung Serial string <--> float Zahl Kategorie: Programmierung Basic (von Rainer - 27.05.2010 10:39) | |
Als Antwort auf Konvertierung Serial string <--> float Zahl von Rainer - 21.05.2010 12:10
Hallo! Kann mir keiner helfen? Ich glaube nicht das das unlösbar sein sollte. gru� Rainer > Hallo! > Ich habe folgendes Problem, das glaube ich sehr einfach zu lösen sein sollte. > > Ich lese von der Seriellen Schnittstelle einen Hex String ein, der ein fixen Stellen die 4 Teile der iee754 stehen hat. > Eine direkte Variablen Zuweisung bringt immer einen falschen Wert. (float = Array) > Wenn ich den Umweg über den EEEProm geht funktioniert die Umrechung. > EEPROM_Write(300,Buffer(10)) > EEPROM_Write(301,Buffer(9)) > EEPROM_Write(302,Buffer(8)) > EEPROM_Write(303,Buffer(7)) > wert = EEPROM_ReadFloat (300) > > Gibts eine andere Lösung? > > gru� > Rainer > | |
