| Re: Konvertierung Serial string <--> float Zahl Kategorie: Programmierung Basic (von Joerg - 27.05.2010 12:12) | ||
| Als Antwort auf Re: Konvertierung Serial string <--> float Zahl von Rainer - 27.05.2010 10:39 | ||
> Hallo! > Kann mir keiner helfen? > Ich glaube nicht das das unlösbar sein sollte. > gru� > Rainer > > > Hallo! > > Ich habe folgendes Problem, das glaube ich sehr einfach zu lösen sein sollte. > > > > Ich lese von der Seriellen Schnittstelle einen Hex String ein, der ein fixen Stellen die 4 Teile der iee754 stehen hat. > > Eine direkte Variablen Zuweisung bringt immer einen falschen Wert. (float = Array) > > Wenn ich den Umweg über den EEEProm geht funktioniert die Umrechung. > > EEPROM_Write(300,Buffer(10)) > > EEPROM_Write(301,Buffer(9)) > > EEPROM_Write(302,Buffer(8)) > > EEPROM_Write(303,Buffer(7)) > > wert = EEPROM_ReadFloat (300) > > > > Gibts eine andere Lösung? > > > > gru� > > Rainer > > Hallo Rainer, vielleicht hilft dir ja das Beispiel weiter: Unter http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html findest Du folgende Funktion: Funktion Float2Byte (zerlegt eine Float in 4 Bytes) Bei Dir ist es eben nur die andere Richtung Grü�e Jörg | ||
