versch. Sensoren + Display = Fehler Kategorie: I²C-Bus (von Robert - 28.05.2010 10:03) | ||
Hallo, ich habe folgendes Problem. Auf einem Board habe ich das Display LK204-25 (pdf) sowie die Sensoren: ein HDIB001DU-E8H5 (Druck, pdf), sieben TC74 (Temperatur, pdf) und zwei MLX90614 (Thermopile, pdf). Betreibe ich alles zusammen, hängt sich die gesamte C-Control nach ca. 1 - 3 Minuten auf. I2C_Status() gibt dann den Fehlercode 0xF8 aus. Ich vermute Timingprobleme durch zu kurzes Hochziehen von SDA und SCL auf High. Das Board ist eine hausinterne Eigenentwicklung (nicht von mir). SDA und SCL hängen mit 4k7 Pull-ups an Vcc. Ich kann einzeln das Display, den Drucksensor und alle Thermometer und Thermopiles abstecken (drei Stecker). Mittlerweile bin ich soweit, dass ich den Fehler auf das Display eingrenzen konnte. Die Sensoren werden laufend ausgelesen, per Interrupt wird das Display jede Sekunde neu mit ausgelesenen Werten beschrieben. Lasse ich nun das Display weg, läuft alles bestens (es können auch alle Werte per RS232 gesendet werden). In jeder anderen möglichen Kombination hängt sich die C-Control auf, Display allein geht. Laut I2C-Spezifikation muss man bei grö�erer Buskapazität kleinere Pullups verwenden. Ich hoffe das ich das richtig deute, wenn ich sage: Laut Datenblatt hat der Drucksensor eine Gesamtkapazität von C=400 pF, die Thermopiles auch jeweils C=400pF und die Thermometer jeweils C=70pF, macht insgesamt Cges=1,76nF. Dazu kommen fast 1m Kabellänge (darunter ca. 5cm 1,27mm Lochrasterplatine). Zu dem Display konnte ich nichts finden. Ich vermute nun, das die Gesamtkapazität nicht mit dem Widerstand der Pull-ups zusammenpasst. Jedoch sind auch 4k7 Pull-ups für 1,76nF (also ihne Display) zuviel, was mich verwirrt. In den Datenblättern sind aber auch kleinere Kapazitäten angegeben. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Würde das Einlöten von zusätzlichen Widerständen das Problem lösen? Die Sensoren kann ich zusammen nicht mehr auf dem Application-Board testen, jedoch habe ich zuvor alle Sensoren und das Dispaly einzeln testen können, sie funktionieren. MfG Robert | ||
