| Re: versch. Sensoren + Display = Fehler Kategorie: I²C-Bus (von werner - 28.05.2010 10:58) | |
Als Antwort auf versch. Sensoren + Display = Fehler von Robert - 28.05.2010 10:03
> Hallo, > > ich habe folgendes Problem. Auf einem Board habe ich das Display LK204-25 (pdf) sowie die Sensoren: > ein HDIB001DU-E8H5 (Druck, pdf), sieben TC74 (Temperatur, pdf) und zwei MLX90614 (Thermopile, pdf). > Betreibe ich alles zusammen, hängt sich die gesamte C-Control nach ca. 1 - 3 Minuten auf. > I2C_Status() gibt dann den Fehlercode 0xF8 aus. Ich vermute Timingprobleme durch zu kurzes > Hochziehen von SDA und SCL auf High. > > Das Board ist eine hausinterne Eigenentwicklung (nicht von mir). SDA und SCL hängen mit 4k7 Pull-ups > an Vcc. Ich kann einzeln das Display, den Drucksensor und alle Thermometer und Thermopiles abstecken > (drei Stecker). Mittlerweile bin ich soweit, dass ich den Fehler auf das Display eingrenzen konnte. Die > Sensoren werden laufend ausgelesen, per Interrupt wird das Display jede Sekunde neu mit ausgelesenen > Werten beschrieben. Lasse ich nun das Display weg, läuft alles bestens (es können auch alle Werte per > RS232 gesendet werden). In jeder anderen möglichen Kombination hängt sich die C-Control auf, Display > allein geht. > > Laut I2C-Spezifikation muss man bei gröÃ?erer Buskapazität kleinere Pullups verwenden. Ich hoffe das ich > das richtig deute, wenn ich sage: Laut Datenblatt hat der Drucksensor eine Gesamtkapazität von > C=400 pF, die Thermopiles auch jeweils C=400pF und die Thermometer jeweils C=70pF, macht insgesamt > Cges=1,76nF. Dazu kommen fast 1m Kabellänge (darunter ca. 5cm 1,27mm Lochrasterplatine). Zu dem > Display konnte ich nichts finden. > Ich vermute nun, das die Gesamtkapazität nicht mit dem Widerstand der Pull-ups zusammenpasst. Jedoch > sind auch 4k7 Pull-ups für 1,76nF (also ihne Display) zuviel, was mich verwirrt. In den Datenblättern sind > aber auch kleinere Kapazitäten angegeben. > > Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Würde das Einlöten von zusätzlichen Widerständen das Problem > lösen? Die Sensoren kann ich zusammen nicht mehr auf dem Application-Board testen, jedoch habe ich > zuvor alle Sensoren und das Dispaly einzeln testen können, sie funktionieren. > > > MfG > > Robert Hallo Robert, mit welcher Frequenz hast due I2C initialisiert.? Mit der Anweisung I2C_Init(xxx) lassen sich ja I2C-Frequenzen bis herab ca. 10kHz einstellen. Dann läuft sicher dein umfangreiches System viel besser. Aber vielleicht siehst du dir den Signalverlauf mal mit einem Oszi an. Viel Glück werner | |
