Probleme bei Ausgabe (Msg..) Kategorie: Programmierung C (von Josef - 29.05.2010 18:11)
Hallo zusammen,
ich habe beim Ausgeben mit Msg ..... Probleme.
Bei dem unten angefügten Testprogramm werden die ersten Zeilen abgeschnitten.
Wenn ich das prg in der Schliefe laufen lasse funktionierts ab dem zweiten Durchlauf.
    float val[1];
    word EEPROM_Adr;                // In dieser Variablen werden die EEPROM
                                    // Adressen gespeichert.
    byte EEPROM_Data;               // Deklaration von Variablen
    int n;
void schreiben (byte in[])
    for (n=0; n<4; n++)
        // Wert zum Schreiben in das EEPROM wird festgelegt.
        EEPROM_Data=in[n];
        EEPROM_Write(EEPROM_Adr, EEPROM_Data);
        Ausgabe(EEPROM_Adr, EEPROM_Data);
        Msg_WriteText("in_write[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13);
        EEPROM_Adr++;
void lesen (byte in[])
    EEPROM_Adr=0;                   // Wertzuweisung der Variablen EEPROM_Adr.
   // Msg_WriteChar(13);              // Ausgabe: Wagenrücklauf
    for (n=0; n<4; n++)
        // Der Wert der EEPROM_Adr wird aus dem EEPROM gelesen und in der
        EEPROM_Data=EEPROM_Read(EEPROM_Adr);
        in[n]=EEPROM_Data;
        Msg_WriteText("in_read[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13);
        EEPROM_Adr++;
void Ausgabe(word adr, byte data)
    Msg_WriteHex(adr);              // Ausgabe der Adresse
    Msg_WriteChar(':');             // Ausgabe: :
    Msg_WriteHex(data);             // Ausgabe des Adressinhaltes
    Msg_WriteChar(0x20);            // Ausgabe: Leerzeichen
void main(void)
    int i;
    Msg_WriteText("Test EEPROM"); Msg_WriteChar(13);
//    for (i=0; i<3; i++)
    EEPROM_Adr=0;
//    Msg_WriteText("Schleife:  ");  Msg_WriteInt(i); Msg_WriteChar(13);
    val[0]=9654.000;
    Msg_WriteText("VAL1:  ");  Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13);
    Msg_WriteText("vor schreiben "); Msg_WriteChar(13);
    schreiben(val);
    val[0]=0.0;
    Msg_WriteText("VAL2:  "); Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13);
    Msg_WriteText("vor lesen "); Msg_WriteChar(13);
    lesen(val);
AUSGABEFENSTER:
Interpreter gestartet - 4kb RAM
016 in_write[n]0016
0003:0046 in_write[n]0046
VAL2:  0.00000
vor lesen
0000:0000 in_read[n]0000
0001:00D8 in_read[n]00D8
0002:0016 in_read[n]0016
0003:0046 in_read[n]0046
9654.00000
Zeit: 60ms
Interpreter gestoppt
Z.B.: Test EEPROM wird nicht geschrieben.
Vielleicht hatte schon jemand dises Problem
Danke
Re: Probleme bei Ausgabe (Msg..) (von Jörg - 30.05.2010 11:23)
    Re: Probleme bei Ausgabe (Msg..) (von Josef - 30.05.2010 20:23)
        Re: Probleme bei Ausgabe (Msg..) (von PeterS - 1.06.2010 10:08)
