| Probleme bei Ausgabe (Msg..) Kategorie: Programmierung C (von Josef - 29.05.2010 18:11) | ||
Hallo zusammen, ich habe beim Ausgeben mit Msg ..... Probleme. Bei dem unten angefügten Testprogramm werden die ersten Zeilen abgeschnitten. Wenn ich das prg in der Schliefe laufen lasse funktionierts ab dem zweiten Durchlauf. float val[1]; word EEPROM_Adr; // In dieser Variablen werden die EEPROM // Adressen gespeichert. byte EEPROM_Data; // Deklaration von Variablen int n; void schreiben (byte in[]) { for (n=0; n<4; n++) { // Wert zum Schreiben in das EEPROM wird festgelegt. EEPROM_Data=in[n]; EEPROM_Write(EEPROM_Adr, EEPROM_Data); Ausgabe(EEPROM_Adr, EEPROM_Data); Msg_WriteText("in_write[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13); EEPROM_Adr++; } } void lesen (byte in[]) { EEPROM_Adr=0; // Wertzuweisung der Variablen EEPROM_Adr. // Msg_WriteChar(13); // Ausgabe: Wagenrücklauf for (n=0; n<4; n++) { // Der Wert der EEPROM_Adr wird aus dem EEPROM gelesen und in der EEPROM_Data=EEPROM_Read(EEPROM_Adr); in[n]=EEPROM_Data; Ausgabe(EEPROM_Adr, EEPROM_Data); Msg_WriteText("in_read[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13); EEPROM_Adr++; } } void Ausgabe(word adr, byte data) { Msg_WriteHex(adr); // Ausgabe der Adresse Msg_WriteChar(':'); // Ausgabe: : Msg_WriteHex(data); // Ausgabe des Adressinhaltes Msg_WriteChar(0x20); // Ausgabe: Leerzeichen } void main(void) { int i; Msg_WriteText("Test EEPROM"); Msg_WriteChar(13); // for (i=0; i<3; i++) // { EEPROM_Adr=0; // Msg_WriteText("Schleife: "); Msg_WriteInt(i); Msg_WriteChar(13); val[0]=9654.000; Msg_WriteText("VAL1: "); Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13); Msg_WriteText("vor schreiben "); Msg_WriteChar(13); schreiben(val); val[0]=0.0; Msg_WriteText("VAL2: "); Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13); Msg_WriteText("vor lesen "); Msg_WriteChar(13); lesen(val); Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13); // } } AUSGABEFENSTER: Interpreter gestartet - 4kb RAM 016 in_write[n]0016 0003:0046 in_write[n]0046 VAL2: 0.00000 vor lesen 0000:0000 in_read[n]0000 0001:00D8 in_read[n]00D8 0002:0016 in_read[n]0016 0003:0046 in_read[n]0046 9654.00000 Zeit: 60ms Interpreter gestoppt Z.B.: Test EEPROM wird nicht geschrieben. Vielleicht hatte schon jemand dises Problem Danke | ||
