| Re: Probleme bei Ausgabe (Msg..) Kategorie: Programmierung C (von Jörg - 30.05.2010 11:23) | |
Als Antwort auf Probleme bei Ausgabe (Msg..) von Josef - 29.05.2010 18:11
> Hallo zusammen, > > ich habe beim Ausgeben mit Msg ..... Probleme. > Bei dem unten angefügten Testprogramm werden die ersten Zeilen abgeschnitten. > Wenn ich das prg in der Schliefe laufen lasse funktionierts ab dem zweiten Durchlauf. > > float val[1]; > word EEPROM_Adr; // In dieser Variablen werden die EEPROM > // Adressen gespeichert. > byte EEPROM_Data; // Deklaration von Variablen > int n; > > void schreiben (byte in[]) > { > for (n=0; n<4; n++) > { > // Wert zum Schreiben in das EEPROM wird festgelegt. > EEPROM_Data=in[n]; > EEPROM_Write(EEPROM_Adr, EEPROM_Data); > Ausgabe(EEPROM_Adr, EEPROM_Data); > Msg_WriteText("in_write[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13); > EEPROM_Adr++; > } > } > void lesen (byte in[]) > { > EEPROM_Adr=0; // Wertzuweisung der Variablen EEPROM_Adr. > // Msg_WriteChar(13); // Ausgabe: Wagenrücklauf > > for (n=0; n<4; n++) > { > // Der Wert der EEPROM_Adr wird aus dem EEPROM gelesen und in der > EEPROM_Data=EEPROM_Read(EEPROM_Adr); > in[n]=EEPROM_Data; > Ausgabe(EEPROM_Adr, EEPROM_Data); > Msg_WriteText("in_read[n]"); Msg_WriteHex(in[n]); Msg_WriteChar(13); > EEPROM_Adr++; > } > } > void Ausgabe(word adr, byte data) > { > Msg_WriteHex(adr); // Ausgabe der Adresse > Msg_WriteChar(':'); // Ausgabe: : > Msg_WriteHex(data); // Ausgabe des Adressinhaltes > Msg_WriteChar(0x20); // Ausgabe: Leerzeichen > } > > void main(void) > { > int i; > Msg_WriteText("Test EEPROM"); Msg_WriteChar(13); > // for (i=0; i<3; i++) > // { > EEPROM_Adr=0; > // Msg_WriteText("Schleife: "); Msg_WriteInt(i); Msg_WriteChar(13); > val[0]=9654.000; > Msg_WriteText("VAL1: "); Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13); > Msg_WriteText("vor schreiben "); Msg_WriteChar(13); > schreiben(val); > val[0]=0.0; > Msg_WriteText("VAL2: "); Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13); > Msg_WriteText("vor lesen "); Msg_WriteChar(13); > lesen(val); > Msg_WriteFloat(val[0]); Msg_WriteChar(13); > // } > } > > AUSGABEFENSTER: > Interpreter gestartet - 4kb RAM > 016 in_write[n]0016 > 0003:0046 in_write[n]0046 > VAL2: 0.00000 > vor lesen > 0000:0000 in_read[n]0000 > 0001:00D8 in_read[n]00D8 > 0002:0016 in_read[n]0016 > 0003:0046 in_read[n]0046 > 9654.00000 > > Zeit: 60ms > Interpreter gestoppt > > Z.B.: Test EEPROM wird nicht geschrieben. > Vielleicht hatte schon jemand dises Problem > Danke Hallo Josef, ich kenne das Problem. manchmal werden Ausgaben verschluckt. Benutze mal ein delay vor der ersten Ausgabe.... GrüÃ?e Jörg | |
