Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von Bullik - 17.06.2010 13:26) | ||
Als Antwort auf Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von Bullik - 17.06.2010 13:08 | ||
> > Hallo alle zusammen. > > > > Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128. > > Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und > > den Boards herzustellen. > > Die Bords habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert. > > Ich bin folgenderma�en vorgegangen: > > - Mega 32 aufgesteckt > > - RS 323 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt > > - USB Kabel eingesteckt > > - neue Hardware wurde erkannt > > (ab jetzt wird es blöd) > > - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht) > > nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht" > > - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt) > > - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren, aber dieselbe Meldung! > > > > Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128 > > Projektboard und genau die gleiche Reaktion! > > > > Gibt es irgend ein Vorschlag für mich? > > > > Hallo, > > ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren. > Den gibt es hier auf der Downloadseite. > Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im > Gerätemanager. > > Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen. > Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows > eigenmächtig irgendwas. > Hallo Sorry, natürlich gibt es den Treiber nicht hier im Forum sondern auf der C Control Webseite, http://www.c-control.de/archiv_downloads/archiv_downloads/c-control_mega_serie.html ziemlich weit unten. | ||
