Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von Matti - 17.06.2010 19:45)
Als Antwort auf Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von Bullik - 17.06.2010 13:26
> > > Hallo alle zusammen.
> > > Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128.
> > > Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und
> > > den Boards herzustellen.
> > > Die Bords habe ich schon vor längerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert.
> > > Ich bin folgendermaĂ?en vorgegangen:
> > > - Mega 32 aufgesteckt
> > > - RS 232 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt
> > > - USB Kabel eingesteckt
> > > - neue Hardware wurde erkannt
> > > (ab jetzt wird es blöd)
> > > - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht)
> > >   nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht"
> > > - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt)
> > > - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren,  aber dieselbe Meldung!
> > > Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128
> > > Projektboard und genau die gleiche Reaktion!
> > > Gibt es irgend ein Vorschlag fĂĽr mich?
> > Hallo,
> > ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren.
> > Den gibt es hier auf der Downloadseite.
> > Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im
> > Gerätemanager.
> > Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen.
> > Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows
> > eigenmächtig irgendwas.
> Hallo
> Sorry, natĂĽrlich gibt es den Treiber nicht hier im Forum sondern auf der C Control Webseite,
> http://www.c-control.de/archiv_downloads/archiv_downloads/c-control_mega_serie.html
> ziemlich weit unten.
Danke fĂĽr die schnelle Antwort.
Ich hab in meiner Aufzählung schlicht die Treiber-Instalation vergessen, sorry.
NatĂĽrlich habe ich vor dem Anstecken der Platine den USB-RS232 Treiber aufgespielt,
und zwar die originale Software die mit dem Converter mitgeliefert wurde.
Im Geräte-Manager von Windows ist er auch eingetragen.
Mal dumm gefragt: MuĂ? man bei dem C-Control Test irgendwelche Schalter auf der
Platine drĂĽcken?
Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von PeterS - 18.06.2010 7:42)
    Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Matti - 18.06.2010 21:48)
