Re: Zeit stoppen Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 5.02.2006 23:25)
Als Antwort auf Re: Zeit stoppen von Markus Bauer - 31.01.2006 8:58
Hi,
sorry wegen der Verzögerung, aber ich bin zeitlich momentan sehr eingeschränkt. Man kann natürlich ein
10khz Signal durch die Lichtschranke auslösen, und dann im 16bit Counter den Wert auslesen, das ist eine
interessante Idee. Als Counter wird der Timer1 mit "External clock source on T1 pin. Clock on rising edge."
initialisert. Ein Eingangssignal von mehreren Mhz sollte kein Problem sein, 10khz erst recht nicht.
> Hallo Peter,
> das habe ich mir schon gedacht! Mit dem 68HC05 habe ich das auch schon mal in Assembler
> realisiert. Mein Problem war damals, dass der Rest der Auswertung dann Schwierigkeiten gemacht
> hat.
> Wie schnell ist denn der Counter? Wenn er schnell genug wäre, könnte man doch eine Frequenz von
> z.B. 10 khz an dem Countereingang anlegen. Der Counter beginnt zu zählen, wenn die Lichtschranke
> unterbrochen ist und hört auf, wenn sie wieder frei ist. Könnte das keine Lösung sein?
> Ich muss ja nicht unbedingt eine Zeit messen, ich kann ja einfach nur irgendetwas zählen.
> Selbst wenn die Messung mit einer Verzögerung beginnt, hätte ich kein Problem, wenn die
> Auflösung gro� genug ist.
> Kennst Du Dich mit den Vorteilern aus? In der Doku habe ich was mit 67 ns gelesen.
