Re: Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Cartasu_Perfektion is´was für Anfänger - 30.06.2010 16:15)
Als Antwort auf Re: Ports von GEMINI1606 - 30.06.2010 15:47
Gut, ich habe den code entsprehend eurer vorschläge geändert, aber funzt immer noch nicht.
die LED´s an den Ausgängen werden über Optokoppler betrieben, und bleiben immernoch permanent
an--Port Kaputt?
Wie ist das mit den Portpins als eingang, 5V oder 0V High Pegel - also invertierte Logik oder nich?
' Ports für Lichtschranken definieren
#define LS_R Port_ReadBit(16) 'Eingang 1. Lichtschranke
#define LS_L Port_ReadBit(17) 'Eingang 2. Lichtschranke
Dim Linksrechts As Byte              ' globale Variablendeklaration
'Abfrage der Lichtschranke
Sub Lichtschranke()
     Port_DataDirBit(16,PORT_IN)
     Port_DataDirBit(17,PORT_IN)
     Linksrechts = 0
      If LS_L = 0 And LS_R = 1 And Linksrechts = 0 Then
            Linksrechts = 1
      End If
      If LS_R = 0 And LS_L = 1 And Linksrechts = 0 Then
            Linksrechts = 11
      End If
      If LS_L = 0 And LS_R = 0 Then
         Linksrechts = 0
      End If
      If LS_L = 1 And LS_R = 1 Then Linksrechts = 0
      End If
Return
End Sub
Sub main()
' Ports für Richtungsausgabe definieren
    Port_DataDirBit(18,PORT_OUT)
    Port_DataDirBit(19,PORT_OUT)
Do
    Lichtschranke()
    If Linksrechts = 1 Then
    Port_WriteBit(18,PORT_OFF)
    End If
    If Linksrechts = 11 Then
    Port_WriteBit(19,PORT_OFF)
    End If
    If Linksrechts = 0 Then Port_WriteBit(18,PORT_ON):Port_WriteBit(19,PORT_ON)
    End If
Loop While 1
End Sub
