Re: INT_ANA_COMP Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 12.07.2010 20:15) | |
Als Antwort auf Re: INT_ANA_COMP von PeterS - 12.07.2010 20:03
> > Hallo, > > hätte auch nochmal konkrete Fragen zum INT_ANA_COMP: > > -Wie kann ich für den Interrupt einstellen, > > ob eine externe oder die interne Referenzspannung verwendet wird? > > -Wie kann ich einstellen, welches Ereignis den Interrupt auslöst? > > (Bei den externen Interrupts kann dies ja über Ext_IntEnable eingestellt werden) > > ....Stefan > > > > > > > > Guck mal unter Bibliotheken - Analog-Comparator ;-) > > > > > > Ja, schon, aber... > > > Meinst Du das ?: > > > if (AComp(0x40)==1) // Eingang (+) band gap reference 1,22V > > > { > > > Msg_WriteChar('1'); // Ausgabe: 1 > > > } > > > ... > > > Mit einer ISR-Routine geht's dann wohl nicht. > > > > > Lies mal die Doku. Unter Bibliotheken->Interrupt > > Gruss Peter Es ist aber noch was komplizierter. Au�er den Interrupt zu setzen, mu� der richtige Wert in das ACSR Register geschrieben werden. Der Byte Parameter an AComp wird direkt in das ACSR Register geschrieben. Lies bitte das Analog Comparator Kapitel im Mega128 Reference Manual. Es mu� noch mit Bit 3 der Interrupt enabled werden, und die unteren 2 Bits definieren, wann der Interrupt ausgelöst wird. Gruss Peter | |
