| Re: Application Board ohne USB Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 16.02.2006 15:10) | |
Als Antwort auf Application Board ohne USB von juergen - 12.02.2006 23:12
Seufz, bitte die Dokumentation lesen! Um in den seriellen Modus zu kommen, muÃ? beim Einschalten der Taster SW1 gedrückt gehalten werden. Für den seriellen Mode kann M32:PortD.2 bzw. M128:PortE.4 (SW1) auch fest auf GND gelegt werden. Die Parameter der seriellen sind 38400 Baud, 8 Data, 1 Stop, No Parity. Gruss Peter > Hallo Leute, > > ich versuche zur Zeit ein kleines Board ohne USB Schnittstelle und nur mit dem Nötigsten > zum Laufen zu bringen. > Leider kommt keine Kommunikation zwischen Board und der C-Control Software zustande, obwohl > in beiden Richtungen (bei Reset zum PC, bei der Hardwareabfrage zum Board) Daten gesendet werden. > > Beim Conrad Appl. Board müssen ja beide Reset Taste gleichzeitig gedrückt werden, das geht hier ja nicht. > Gibt es da irgend einen Trick? > > Kennt jemand die Baudrate, Bitlänge, Parity etc auf dieser Schnittstelle? Beim Reset der Unit werden > auf dem PC nur irgendwelche Sonderzeichen dargestellt. > > Hat da jemand eine Idee ? > > Danke > > Juergen > > | |
