| Re: Timer Interrupt Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 17.07.2010 15:00) | |
Als Antwort auf Timer Interrupt von Joe Pütz - 17.07.2010  13:43
> Hallo! > > bin Einsteiger und verzweifle leider an einer simplen Aufgabe: > > Ich möchte mit dem Timer T0 eine Ausschaltverzögerung (ca. 3 sec) realisieren. > > Port 15 wird zwar aktiv, wenn Eingang Port 14 = 0, geht aber nicht für die gewünschte Zeit in Selbsthaltung. > > > Bitte um Hilfe...........Danke! > > Gru� Joe Hallo Joe, Dir ist klar, das Timer0 ein 8-Bit Timer ist, und deshalb nur ein byte als Timerwert bekommt? Bitte immer erst das Handbuch lesen! Gruss Peter > > > > > > Hier das Programm: > > > Dim Busy As Byte > > Sub main() > > Do While(1) > Port_DataDirBit(15,PORT_OUT) > Port_DataDirBit(14,PORT_IN) > Port_WriteBit(14,1) > > If Port_ReadBit(14)= 0 Then > > Port_WriteBit(15,1) > Irq_SetVect(INT_TIM0COMP,T1) > Busy=1 > Timer_T0Time(20000,PS0_1024) > > > Do While Busy=1: End While > > > > > > > > Port_WriteBit(15,0) > > End If > > End While > End Sub > > Sub T1() > Dim irqcnt As Integer > Busy=0 > irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM0COMP) > End Sub >  | |
Antwort schreiben Antworten:  | |
