| Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro Kategorie: Verschiedenes (von GEMINI1606 - 30.07.2010 12:07) | |
Als Antwort auf Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro von Dirk - 29.07.2010 15:39
> > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > ich schaue schn eine weile nach einer Steuerung die alles übernehmen kann. > > > > > > Da ich nun vorhabe für mein Becken eine Abdeckung zu bauen, ging die suche wieder los. > > > > > > Bin nun über die C-Control gestolpert und hört sich erstmal für mich interessant an. > > > > > > Werde aber leider nicht schlau wenn ich bei Conrad schaue, was es so gibt. > > > > > > Ich dachte nun an die C-Control Mega Pro 32 oder 128. > > > > > > Zu realisieren sollte sein eine Uhr, über Funkaktualiseiert. > > > > > > Dann einen Heizer von 300W Schaltbar je nach temperatur und Nachtabfall von 2 C > > > > > > Sowie wenn das Wasser zu warm wird sagen wir 30 C sollen Lüfter anspringen. > > > > > > Dazu noch über Uhrzeit Tages und Nachtlicht automatisch ein und aus mit Dimmer. > > > > > > Daher jetzt meine frage, was benötie ich dazu alles? > > > > > > Also denke das Aplicationboard, Temperaturfühler udn Relais, sowie Netzteil. > > > > > > Achja im Display das vorne in die Abdeckung eingebaut werden sioll, soll man dann Uhrzeit, Temperatur ablesen könnnen. > > > > > > Sowie das Licht manuell ein und ausschalten. > > > > > > Vielleicht später auch noch erweiterbar mit PH- Messung und anderem. > > > > > > Ist es machbar und vielleicht kann mir auch mal jemand eine Liste zusammenstellen was ich alles benötige > > > > > > bei Conrad? > > > > > > Das Programmieren wenn ich alles habe, wird dann der zweite schwierige Teil. > > > > > > Also für eure hilfe wäre ich echt dankbar und auch wenn es machbar ist. > > > > > > > > > > > > Gru� Dirk > > > > > > > > > > Hallo, ich nochmal. > > > > > Noch schöner wäre es anstatt des Lichts eine RGB LED Leiste von den Farben her zu steuern. > > > > > Dann könnte man das auch mit realisieren. Aber wie gesagt leider wei� ich nicht wie und mit was ich es realisieren soll. > > > > > > > > > > Gru� Dirk > > > > > > > > Hallo Dirk, > > > > > > > > ich fürchte so wird das mit Deiner Anfrage nichts. Deine Vorgaben sind sehr vage. Kaum einer > > > > sonst hier kennt die Einschränkungen die der Einsatz im Aquarium mit sich bringt. Da kann man > > > > nicht einfach eine Liste zusammenstellen. Du brauchst eigentlich einen Dialog mit einem Hardware > > > > Profi, und derjenige mu� bereit sein mehrere Stunden Zeit für Dich zu opfern, um ein > > > > sinnvolles Projekt auf die Beine zu stellen. > > > > > > > > Wenn Du dagegen konkrete Fragen zur Anbindung einzelner Sensoren stellst, oder zur C-Control Pro, > > > > so ist die Chance gro�, das Du eine Antwort erhältst. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > Hallo Peter, > > > > > > wieso Enschränkungen fürs Aquarium? Also Spritzwassergeschütz, werde ich es bekommen. > > > Mir gehts ja eher dadrum ob ich damit ne RGB LED Leiste teuern kann und auch Temperatursteuerung. > > > Dann was ich dafü+r benötige. Habe schon ne ganze weile gesucht, die C-Control sieht virlversprechend aus. > > > Leider sind infos rahr und selbst als Laie sich das zusammen zustellen bei Conrad ist nicht einfach. > > > Danke dir aber trotzdem, werd ich noch weitere Lösungen suchen müssen. > > > > > > Gru� Dirk > > > > Hallo Dirk, > > > > mal grob was du brauchen würdest nach deinen Angaben: > > > > - C-Control Pro 128 Modul > > - Applikation-Board (hat schon LCD und Tastatur) > > - DCF-Modul für Funkuhr > > - Relais für Heizung > > - Temperatur-Sensor am besten schon Wasserdicht > > > > Bei dem Licht bzw. RGB-Leiste kommt es jetzt drauf an, haben die schon irgendein Steuergerät dran, > > oder sollen die direkt von der C-Control gesteuert werden ??? > > > > Am einfachsten find ich bei solchen Steuerungen immer, diese erstmal Konventionell, > > also mit schaltern und poti's etc. zu zeichnen, und dann zu überlegen, wie man die > > schalter bzw. poti's etc. ersetzen mu� um diese Digital anzusteuern. > > > > Gru� > > Jan > > Danke erstmal für die Auskunft Jan, > > also soweit hab ich das schonmal, für C-Control gibt es ja aucch eine Relaisplatine, würde die gehen? > Brauche ich dann nur raufstecken oder? > Was de RGBS angeht, wäre schön wenn die direkt von der C-Control gesteuert werden könnten. > Aber ich glaube wenn ich das alles so lese, wird es zu kompliziert mir das selbst zu bauen. :( > > Gru� Dirk Hallo Dirk, für die RGB's würde ich dann einen PCA9634 einsetzen, ist warscheinlich die schnellste lösung. Gru� Jan | |
