Re: Inkrementalgeber an CCPro Mega128? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von tomsfinest - 13.08.2010 8:50) | ||
Als Antwort auf Re: Inkrementalgeber an CCPro Mega128? von Murphy - 14.07.2010 8:46 | ||
> > > Hallo Leute > > > Versuche seit einiger Zeit, einen Inkrementalgeber (Drehgeber) an der CCPro Mega 128 auszuwerten. > > > Hierbei soll ein Quadratursignal (A+B jeweils 90° Phasenverschoben plus zusätzlichem Indexpuls wie bei > > > industriellen Drehgebern) im LCD angezeigt werden. Dazu eine Taste für Reset und die Möglichkeit > > > verschiedene Teilerfaktoren anzugeben. Ideal wäre noch eine Ausgabe der Werte per Ebinterface, I²C > > > oder CAN-Bus ... (ich weiss, am liebsten die eierlegende Wollmilchsau). > > > > > > Leider waren meine bisherigen Erfolge überschaubar. Einige bereits veröffentlichte Beiträge (meist für CC2 oder > > > CCPro Mega 32) haben nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Entweder wurden Impulse beim Richtungs- > > > wechsel verschluckt oder die Zählergebnisse waren durch langsame Verarbeitung nicht genau genug. > > > > > > Hat jemand Erfahrung mit dieser Thematik? Oder gibt es hierzu nützliche Links? > > > Vielen Dank vorab und beste Grü�e > > > Euer Murphy > > > > Hallo Murphy, > > ich hatte auch Probleme mit dem Incrementalgeber. Letztendlich habe ich die gesamte > > Routine für den Richtungempfang ausgelagert in einen ATMEGA8 und ein BASCOM-Programm > > (compiliert direkt Maschinencode). Auf anderem Weg sind bei schnellen Zählfrequenzen > > die notwendigen Interrups nicht verlustfrei und verzögerungsarm unterzubringen - > > hängt also von der Drehzahl des Incrementalgebers ab. > > Vielleicht hilfts. > > > > Viel Erfolg werner > > > > > > fehlerfrei > > Hallo Werner > Danke für die Info. Dachte dass es eine einfachere Lösung gibt, schliesslich sind > die Signale eines Drehgebers ja überall in der Industrie etc. anzutreffen. > Werde mal darüber nachdenken, ob evtl. eine andere Plattform mehr Sinn macht. > > Viele Grü�e Murphy > >Hallo, Jungs > >Es gibt eine einfache Lösung, die sowohl mit der M32 als auch mit der M128 geht. >Man muss allerdings zwei externe Interrupts opfern. Die Routinen kann ich Euch ja mal mailen. > >Grüsse Tom | ||
