Re: kein kontakt zwischen projectboard und pc Kategorie: IDE (von PeterS - 22.08.2010 0:13)
Als Antwort auf Re: kein kontakt zwischen projectboard und pc von Thomas - 21.08.2010 17:21
> > > Hi ,
> > > also ich habe das Projektboard für den mega 128
> > > und versuche schon seit längerem verzweifelt
> > > kontakt mit meinem pc (win xp) aufzunehmen,
> > > doch die software findet keine hardware
> > > und kann keinen kontakt herstellen.
> > > im programm selber wird aber angezeigt ,
> > > dass ein c-control produkt angeschlossen ist.
> > > Auf meinem projectboard leuchtet die power led
> > > nicht,wenn ich es mit meinem rs232 usb converter
> > > an den pc anschlieÃ?e.
> > > Ist das vielleicht das Problem?
> > > Habe ich vielleicht die jumper falsche gesetzt?
> > > ich freue mich auf eure tipps
> > > lg
> > > Thomas
> > Hallo,
> > Wenn Du das Board über RS-232 anschiebst, brauchst Du immer ein ext. Netzteil. Der Jumper direkt
> > neben dem Spannungsregler muss dann auf die entsprechende Position. Via USB lässt sich das Board auch
> > vom PC versorgen, dann gehört der Jumper in die andere Richtung, beachte aber unbedingt die Stromaufnahme
> > deiner Schaltung, sonst gibts einen Grillabend.
> > fG Tom
> Hi,
> erstmal vielen dank für die antwort.
> ich habe jetzt das projectboard für den mega 128
> und immer wenn ich meinen rs232 to usb converter an den pc anschlieÃ?e
> erkennt die IDE ,dass ein c-controller angeschlossen ist,aber
> immer wenn ich den test machen möchte antwortet der microcontroller nicht.
> Was kann ich tun?
> Ich habe gelesen,dass man den wechseldatenträger umbennen sollte,aber ob das hilft?
> Würde mich auf weitere Tipps freuen.
> Mit freundlichen GrüÃ?en
> Thomas
Hallo Thomas,
die Aussage der IDE das eine C-Control angeschlossen ist, stammt aus den Tagen der
Applicationboards. Die IDE stellt beim ProBot und den Projectboards damit nur fest,
das ein USB seriell Konverter am PC angeschlossen wurde. Man muÃ? auf jeden Fall
auch die richtige Schnittstelle einstellen. Mit dem Button "Suche Schnittstelle" sollte
die IDE die richtige Schnittstelle finden.
Auch muÃ? der USB-seriell Treiber eine COM-Schnittstelle anbieten. Schau mal in den
Gerätemanager, ob beim Einstecken des USB Kabels auch eine neue COM-Schnittstelle
auftaucht.
Re: kein kontakt zwischen projectboard und pc (von Thomas - 22.08.2010 15:04)
