Re: Welche max. Geschwindigkeit wird unterstüzt? Kategorie: I²C-Bus (von ortwin - 26.02.2006 12:24)
Als Antwort auf Welche max. Geschwindigkeit wird unterstüzt? von jk - 23.02.2006 11:12
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, eigenes Board
1.
der Mega128 kann doch auch 400kHz am I2C-Bus
2.
sollte dennoch auch mit 100kHz gehen da der uP ja immer über SCL die Geschwindigkeit vorgibt
3. die Angaben aus dem Datenblatt 100kHz, 400kHz hier bis 1,7MHz
sind max. Werte mit denen der Slave (hier der MAX) noch folgen kann
4.
beachte bei hohen Frequenzen die Auslegung der Pull-Up am I2C-Bus und die Anzahl der Teilnehmer
5.
berechne ob Du bei 100kHz noch die vom Max erzeugten Daten schnellgenug über den Bus bekommst
andernfalls reich ein billigerer AD-Wandler !
gruÃ? ortwin
