| Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro Kategorie: Verschiedenes (von Joerg - 25.08.2010 7:17) | ||
| Als Antwort auf Re: Aquariensteuerung mit C-Control Pro von Marcus - 24.08.2010 15:52 | ||
> > > > > Hallo, > > > > > > > > > > ich schaue schn eine weile nach einer Steuerung die alles übernehmen kann. > > > > > Da ich nun vorhabe für mein Becken eine Abdeckung zu bauen, ging die suche wieder los. > > > > > Bin nun über die C-Control gestolpert und hört sich erstmal für mich interessant an. > > > > > Werde aber leider nicht schlau wenn ich bei Conrad schaue, was es so gibt. > > > > > Ich dachte nun an die C-Control Mega Pro 32 oder 128. > > > > > Zu realisieren sollte sein eine Uhr, über Funkaktualiseiert. > > > > > Dann einen Heizer von 300W Schaltbar je nach temperatur und Nachtabfall von 2 C > > > > > Sowie wenn das Wasser zu warm wird sagen wir 30 C sollen Lüfter anspringen. > > > > > Dazu noch über Uhrzeit Tages und Nachtlicht automatisch ein und aus mit Dimmer. > > > > > Daher jetzt meine frage, was benötie ich dazu alles? > > > > > Also denke das Aplicationboard, Temperaturfühler udn Relais, sowie Netzteil. > > > > > Achja im Display das vorne in die Abdeckung eingebaut werden sioll, soll man dann Uhrzeit, Temperatur ablesen könnnen. > > > > > Sowie das Licht manuell ein und ausschalten. > > > > > Vielleicht später auch noch erweiterbar mit PH- Messung und anderem. > > > > > Ist es machbar und vielleicht kann mir auch mal jemand eine Liste zusammenstellen was ich alles benötige > > > > > bei Conrad? > > > > > Das Programmieren wenn ich alles habe, wird dann der zweite schwierige Teil. > > > > > Also für eure hilfe wäre ich echt dankbar und auch wenn es machbar ist. > > > > > > > > > > GruÃ? Dirk > > > > > > > > D > > > > > > > > > > > > Du solltest erstmal nach ein paar Relais suchen die diese Spannungen > > > > überhaupt aushalten, denn das C-Control pro ist für ungefähr 5V ausgelecht. > > > > > > > > > Hi > > > Ich habe ein Relai gefunden, dass man mit 5V Schalen kann und sehr viel strom auÃ?hält. > > > Wenn man ihm einmal Strom gibt schaltet es auf Ein, und wenn man ihm hinterher > > > noch eimal Strom gibt schaltet es wieder auf Aus. > > > Es heiÃ?t: PE014005 und ist bei Conrad Electronick zu finden. > > > > > > Hallo, > > > > > Wenn man ihm einmal Strom gibt schaltet es auf Ein, und wenn man ihm hinterher > > > noch eimal Strom gibt schaltet es wieder auf Aus. > > wie kommst Du darauf das das so ist? Aus der Beschreibung geht das so nicht hervor. > > > > Auch wen es ein 5V Relais ist. Direkt an einen Port anschlieÃ?en kannst du es nicht.... > > > > GrüÃ?e Jörg > > > > > > > Ich bin mir nicht ganz sicher, aber schon zimlich, denn wir haben einen Türoffner, und > der arbeitet mit genau so einem Relai. Man hört einmal Klick wenn der Magnet zum Türöffnen > aktiviert wird und einmal wenn er aufhört die Tür aufzuhalten. > > Er klickt eben wenn man den Strom einschaltet und dann wieder ausschaltet (wie bei einem Relais). Das ist aber was anderes, als wie du oben beschrieben hast.... | ||
