| Re: Servo an Pro Mini Station Kategorie: Verschiedenes (von Daniel, http://www.energie-schlagmann.de - 6.09.2010 17:40) | |
Als Antwort auf Re: Servo an Pro Mini Station von PeterS - 5.09.2010 23:46
> > Hallo zusammen, > > > > ist es möglich an die C-Control Pro Mini Station ein Servo anzuschlie�en bzw. anzusteuern? > > Im Handbuch zu Pro Mega Serie wird es beschrieben, gilt es auch für die Station? > > Möchte gerne eine Gastherme mit Au�entemperaturregelung nachrüsten. > > > > Danke! > > > > Gru� Daniel > > Es gibt bei der C-Control Pro Mini Station nur die Limitierung, das nicht alle Ports als Ausgänge > genutzt werden können. Aber mit den Ausgangs Ports können die Servos wie bei jeder anderen > C-Control Mega eingesetzt werden. > > Gruss Peter Hallo Peter, danke für die Antwort! Na dann werde ich mir mal die entsprechende Hardware kaufen. Gibt es Beispielprogramme für die Ansteuerung von Servos, bzw. meine Verwendung (Auswertung 1-Wire-Temp. Sensor -> Ansteuerung Servo)? Habe damals schon mal die C-Control Station II gehabt, also ein bisschen Erfahrung ist schon da. Gru� Daniel Meine Seite: http://www.energie-schlagmann.de | |
