Re: Servo an Pro Mini Station Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 6.09.2010 19:10) | |
Als Antwort auf Re: Servo an Pro Mini Station von Daniel - 6.09.2010 17:40
> > > Hallo zusammen, > > > > > > ist es möglich an die C-Control Pro Mini Station ein Servo anzuschlie�en bzw. anzusteuern? > > > Im Handbuch zu Pro Mega Serie wird es beschrieben, gilt es auch für die Station? > > > Möchte gerne eine Gastherme mit Au�entemperaturregelung nachrüsten. > > > > > > Danke! > > > > > > Gru� Daniel > > > > Es gibt bei der C-Control Pro Mini Station nur die Limitierung, das nicht alle Ports als Ausgänge > > genutzt werden können. Aber mit den Ausgangs Ports können die Servos wie bei jeder anderen > > C-Control Mega eingesetzt werden. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, danke für die Antwort! > > Na dann werde ich mir mal die entsprechende Hardware kaufen. > Gibt es Beispielprogramme für die Ansteuerung von Servos, bzw. > meine Verwendung (Auswertung 1-Wire-Temp. Sensor -> Ansteuerung Servo)? Ja, dafür gibt es Beispiele und/oder Demoprogramme. > Habe damals schon mal die C-Control Station II gehabt, also ein bisschen Erfahrung ist schon da. > > Gru� Daniel > | |
