Re: Unsigned int wird negativ... Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 8.09.2010 17:36)
Als Antwort auf Unsigned int wird negativ... von Roland - 8.09.2010 16:22
> Hallo!
> Ich programmiere z.Zt. auf einer Mega128 (IDE 2.1.0.0) mit einigen unsigned ints. Klappt auch soweit,
> aber _eine_ der Variable springt bei +32768 in den negativen Bereich, als wäre es eine signed integer!
> Die anderen funktionieren wie gewollt. Was ist denn das für ein Effekt!?
> Grü�e
> Roland
Hallo Roland,
wie siehst Du ob die Variable negativ ist? Gibst Du eine unsigned 16-Bit Variable bei Str_Printf()
mit %d aus, dann wird sie als signed angezeigt, egal ob die Variable signed oder unsigned ist.
Das kann Str_Printf() garnicht erkennen. Vergleichst, addierst etc. Du eine signed mit
einer unsigned Variable, dann wird die unsigned immer erst in eine signed konvertiert.
Erklärt das jetzt das Verhalten?
