Re: Welche max. Geschwindigkeit wird unterstüzt? Kategorie: I²C-Bus (von ortwin - 28.02.2006 12:57)
Als Antwort auf Welche max. Geschwindigkeit wird unterstüzt? von jk - 23.02.2006 11:12
C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, eigenes Board
Hallo jk,
Habe den Max1169 mal im Rahmen einer Schulung an den Mega128 angeschlossen
funktioniert ohne Probleme bei 100kHz und 400kHz an I2C
wenn Du hier wirklich eine industrietaugliche SPS bauen willst
mach Dir nochmal Gedanken über die EMV-Situation
Wir konnten auf dem Conrad App-Bord gerademal 10..11 bit vom A/D Wandler sehen
der Rest war Rauschen (fiegender Versuchsaufbau)
Du solltest also bei Deinem Design GND und GNDA eindeutig trennen
und min einen 4-fach Layer nehmen und gucken da� die Analogeingänge
weit genug vom Digital GND entfernt sind
unbedingt getrennte Masseflächen in den Au�enlayern
In die Analog Ub zwingen einen TiefpaÃ? einbauen !
sonst produzierst Du für den Papierkorb
gruÃ? ortwin
