Re: Serial_Init_IRQ Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 13.09.2010 11:55)
Als Antwort auf Re: Serial_Init_IRQ von Wolfgang - 12.09.2010 10:47
> > > Hallo Zusammen,
> > > langsam bin ich echt am Verzweifeln... Habe die C Pro Mega128 und möchte gerne die Funktion
> > > Serial_Init_IRQ benützen. Ich lade lediglich das Beispiel aus der Doku - und bin nicht
> > > mal in der Lage den String zu verschicken. Es kommen immer nur die ersten 2 Zeichen am Rechner an.
> > > Das gleiche Verhalten in C, Basic, mit dem Beispiel aus der Bibliothek und in meinem eigentlichen
> > > Projekt. Was geht da schief?!? Mit der einfachen Version "Serial_Init" klappt alles bestens!!
> > > Vieleicht hat ja jemand einen Tipp...
> > > Vielen Dank,
> > > Wolfgang
> > Das Beispiel an sich ist fast zu kurz. Füge mal als letzte Zeile ein "while(1);" als Endlosschleife
> > ein. Es kann gut sein, das das Programm beendet wird, bevor der gesamte RS232 Buffer ausgegeben
> > ist.
> > Gruss Peter
> Danke für den Hinweis Peter,
> leider hilft auch das nicht :-(
> Es kommen immer nur die ersten zwei Zeichen des Strings an. Bei Verwendung von
> "Serial_WriteText(0,str);" passiert übrigens genau das selbe.
> So sieht der Code exakt aus:
> // 35 byte Sende + Empfungspuffer + 6 byte interne FIFO Verwaltung
> byte buffer[41];                                // Array deklariert
> // Hauptprogramm
> void main(void)
>     int i;
>     char str[10];
>     AbsDelay(8000);     // Zeitpuffer zum Umschalten auf das Terminal
>     str="Test";
>     i=0;
>     // Initialisiere Schnittstelle mit 19200baud, 8 Bit, 1 Stop Bit, keine Parität
>     // 20 byte Empfangspuffer - 15 byte Sendepuffer
>     Serial_Init_IRQ(0,buffer,20,15,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD19200);
>     while(str[i]) Serial_Write(0,str[i++]);  // Gib den String aus
>     while(1);
> Ich verwende die IDE 2.1.0.0, Compact-C Compiler Version 1.51.0.51.
> Bin schon am Ã?berlegen, ob ich die IDE mal neu installieren soll?!?
> Viele Grü�e,
> Wolfgang
Sorry, fällt mir jetzt nichts neues zu ein. Wenn ich eine Eingebung habe, dann schreib ich
das hier.
Re: Serial_Init_IRQ (von Torsten - 13.09.2010 20:25)
    Re: Serial_Init_IRQ (von PeterS - 13.09.2010 21:11)
