Re: Assembler Port ansteuern Kategorie: Programmierung Assembler (von PeterS - 22.09.2010 19:30) | |
Als Antwort auf Assembler Port ansteuern von Tito - 22.09.2010 18:53
> Hallo, > > leider komm ich nicht drum herum mich als Neuling in C nun auch noch mit Assembler auseinander > zu setzen. Ich möchte einen Sensor über einen SPI-Bus ansteuern. Dafür benutz ich ein > Clock-Signal welches ich ganz normal in C über den Port ausgebe. Gleichzeitig möchte ich ein zweites > Signal in Assembler ausgeben um die Zeit zwischen beiden Signalen so kurz wie möglich zu halten. > Da Anfang und Ende beider Signale zueinander zeitkritisch sind. > > > ___|''''| Clock-Signal erst high dann low > > |'''''''| das zweite Signal High bis das Clock-Signal endet > > > Das Ganze soll etwa so aussehen: > > > OUTPUT6_OFF(); > > ----zeitkritisch------ > > _asm bset XY > > AbsDelay(1); > > OUTPUT6_ON(); > > AbsDelay(1); > > OUTPUT6_OFF(); > > ----zeitkritisch------ > > _asm bclr XY > > > > Ist so etwas überhaupt im C-Code möglich und bekomme ich dadurch eine Zeiteinsparung > zwischen den Signalen? > > > MFG Tito Wäre es nicht einfacher einfach direkt das SPI Interface vom Prozessor zu nutzen? Man kann natürlich eine Assemblerroutine schreiben, und dort beide Signale setzen. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
