Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von Ronny56 - 24.09.2010 16:21)
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von GEMINI1606 - 24.09.2010 13:51
> > > > Hallo,
> > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau.
> > > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer
> > > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das
> > > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr.
> > > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche
> > > > Lösung??
> > > > Schon mal vielen Dank !
> > > > Ronny
> > > Hallo Ronny,
> > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht?
> > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE.
> > > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle
> > > verwenden.
> > > Grü�e Jörg
> > Hallo Jörg,
> > vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7
> > angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des
> > Programmes kontrollieren.
> > Nach der �bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off"
> > oder "Reset" und nichts funktioniert mehr.
> > Grü�e Ronny
> > p.s.  Stromversorgung über Netzteil nicht über USB
> Hallo Ronny,
> welche CControl, und Projekt oder Applikation Board ??
> Grus
> Jan
Hallo Jan,
PRO128, Projekt Board
Viele Grü�e
Ronny
Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 24.09.2010 18:51)
    Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 19:02)
        Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 24.09.2010 19:55)
            Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 20:46)
                Re: Programmverlust nach Neustart (von Torsten - 25.09.2010 13:26)
                    Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 15:31)
                       Re: Programmverlust nach Neustart (von Jörg - 25.09.2010 19:51)
                          Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 20:41)
                             Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 26.09.2010 9:11)
                                Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 26.09.2010 14:49)
                                   Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 27.09.2010 10:35)
