| Re: BASCOM Compiler Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 8.03.2006 13:30) | |
Als Antwort auf Re: BASCOM Compiler von Lars - 8.03.2006 0:08
Hallo, das C-Control Pro System hat einen eigenen Bootloader, der es erlaubt Programme aus der Entwicklunngsumgebung auszuführen. Für den BASCOM braucht man eine eigene Programmierhardware, die dort auch in der BASCOM Doku ausführlich beschrieben wird. Ã?ber Google wird Du auch eine Menge Infos darüber finden. Aber VORSICHT! Fremde Programmierhardware löscht dann den einprogrammierten Bootloader. Danach kann man keine Programme mehr aus der C-Control Pro Entwicklungsumgebung mehr laden oder starten. Gruss Peter > > .... Conrad hat diesem MEGA32 ein Betriebssystem mit integriertem Interpreter spendiert. > > Das funktioniert völlig anders, als wenn Du in Bascom programmieren würdest und den dann > > erzeugten Maschinencode per ISP in den Prozessor lädst. Wenn Du Bascom schon hast, > > war die Entscheidung für eine C-Control Pro eine Fehlentscheidung. Jedes preiswerte Board > > (unter 50,-- EUR) hätte sich für Dich wesentlich besser geeignet. > > OK, ob das nun gut oder schlecht ist weiÃ? ich noch nicht, was ich aber NICHT verstehe: > kann ich in der C-Control Software eine ".bin" Datei erzeugen? > Das mus doch gehen, nur wo!? > > > Um so wichtiger wäre es gewesen, die Produktbeschreibung sorgfältig zu lesen. Da steht das > > doch alles drin! > > Da steht nicht, dass das Entwicklerboard in Wirklichkeit ein Dongel ist. > > > > > GrüÃ?e > > Henrik > > > Danke für die Infos & GrüÃ?e > /Lars | |
