Re: ULN2803 schaltet nicht durch Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 4.10.2010 15:54)
Als Antwort auf Re: ULN2803 schaltet nicht durch von Jörg - 3.10.2010 13:11
> > Hallo Zusammen,
> > ich verzweifle so langsam.
> > Ich nutze das Pro 128 Projektboard.
> > Wie im Betreff beschrieben schaltet das Array nicht durch.
> > Ich habe den Baustein getestet, er funktioniert.
> > Am Ausgang kommen auch die 5V an.
> > Ich habe die verschiedensten Ports getestet.
> > Bei allen das selbe Problem.
> > Wenn ich eine Led mit vorwiderstand anschliesse leuchtet dies auch extrem dunkel!
> > Mit einem Labornetzteil habe ich dann immer "gegengeprüft".
> > Damit funktioniert es.
> > Liefern meine Ports zu wenig Strom?
> > Hatte jemand auch dieses Problem?
> > Vielen Dank im Vorraus
> > Andreas
> Hallo Andreas,
> in dem Thread 'Port B und C im stand alone' wird von ähnlichen Problem gesprochen.
> Welchen Port benutzt Du mit der LED und wie grü� ist der Vorwiederstand?
> Me� doch mal die Spannungen (Bei 0 und 1) und die Stöme bei angeschlossenen
> ULN2803.
> Was hängt denn als Last an dem ULN2803?
> Grü�e Jörg
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort.
Leider hatte ich gestern keine Zeit zum schreiben.
Also ich hatte die Ports P.A,P.B,P.C getestet.
Dort jeweils einzelne , aber auch mehrere Anschlüsse(Bits) als
Ausgänge definiert.
Der Strom der zwischen dem Board und dem ULN flie�t beträgt nur
0,1 mAmpere also 100µA
Die Spannung die am Ausgang anliegt ist 4,8 - bis 5V
Nachtrag::: ich habe soeben mit Port E(PE) getestet:
dort funktionieren alle Pins(der ULN schaltet sauber durch)
Hier flieÃ?t ein Strom zwischen 1,3 und 1,4 mA
Ich werde noch mal weiter testen,
um dann das Ergebnis zu Posten.
Vielen Dank
Andreas
Re: ULN2803 schaltet nicht durch (von Joerg - 4.10.2010 16:12)
