Re: Probleme mit USB Verbindung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von heiti - 13.03.2006 23:08)
Als Antwort auf Re: Probleme mit USB Verbindung von ortwin - 3.03.2006 15:04
CC-Pro 128 Application Board
> Hallo Heiti,
> hatte das gleiche Problem auch schon mal.
> Die IDE merkt sich scheinbar ob und welche Schnittstelle beim letztenmal benützt wurde.
> Versuche folgendes:
> IDE -> Optionen -> IDE -> Schnittstellen ->Kommunikationsport -> Com1 oder USB
> dann suche Hardware - sollte dann gehen.
> Was bei mir besonders Probleme machte war ein ext. USB-Hub
> und wenn ich den Scanner abgesteckt habe und C-Control angesteckt habe.
> (sieviel zu hot-plug)
> Ich fahre jetzt direkt vom Laptop zum C-Control App-Board
> boote beides vorher neu - und dann gehts.
> gruÃ? ortwin
> Habe es probiert und scheint besser zu sein.
Vielen Dank!!
